Vecchio 24 marzo 13, 19:04   #24 (permalink)  Top
Biohazard
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Si e No. Ai fini del sollevamento devi verificare la condizione peggiore, cioè vedere se per ogni posizione delle due cabine esistono dei punti in cui esse abbiano un movimento lungo l'asse verticale (dovuto magari solo alla elasticità del cavo di sostegno) e sommarne i rispettivi contributi, usando la formula matematica che ti ho dato prima.
A tutto ciò devi sommare gli attriti che, a giudicare da quanto dici, non saranno proprio trascurabili.
In effetti, essendo dotata di un solo pilone, il cavo si abbasserà sicuramente...
Ci sarebbe anche un modo per misurare gli attriti, ma richiede innanzitutto che la teleferica sia già montata.....
Se ti va, dimmelo pure ora che siano in tema
Una questione invece in merito al sistema di trazione, sia che tu voglia usare i servo che ti ha suggerito Romolo o che usi dei motori con delle scatole ad ingranaggi costruiti apposta: se l'uso a cui è destinato ed di tipo continuativo, allora devi sovradimensionare i componenti elettrici e valutare la necessità di un sistema di raffreddamento.
Carlo
La funivia non penso che starà accesa più di 15min, al massimo 30min. Ma il servo potrebbe scaldare così tanto da necessitare di un sistema di raffreddamento?
E se si o solo perché voglio tenerla accesa più di un ora, basterebbe una ventola tipo quelle da PC?
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
