Originalmente inviato da elio1967 ciao. per mettre quelle batterie devo modificare il carrello ? stò pensando di prendere un carrello non originale ne ho visti di belli in carbonio e non che non mi dispiacciono , se devo modificare il carrelllo allora aspetto di prenderlo nuovo e poi faccio le modifiche necessarie , in ultimo non capisco quale sia la soluzione migliore tu dici 240 e kenR1 dice 200 , io non capisco quale sia la soluzione migliore inoltre dovrei anche pensare avanti perchè potrebbe darsi che metto la testa ed il piatto in metallo quindi non sò a questo punto se ci sarà bisogno di più batteria , datemi delle dritte per favore. grazie capisco che sicuramente per voi sono argomenti già trattati e ripeterli vi possa pesare , ma senza i vostri consigli rischio di comprare upgrade inutili . |
Ciao elio, per le 240 devi modificare il carrello originale, ad esempio montando questo:
Astroid Designs — Nano CP X Hyperion 180/240 battery mounts
Per il nano stock le 240 pesano un po' troppo, meglio al max le 190 o le 200...
Il concetto é che se lo tieni stock meno pesa e meglio é...
