Originalmente inviato da ADSO Ho segnato con un pennarello la posizione di entrambi ;)
purtroppo la batteria della tx si è "seduta" e per oggi non posso + fare prove, la metto in carica e domani ricomincio.
Riepilogando, lavoro solo sul PROPORTION , a centralina spenta metto a zero (giro tutto in senso antiorario) NEGATIVO
e spengo la centralina, la riaccendo e incremento (giro in senso orario con il cacciavite) di un pò e spengo la centralina, riaccendo la centralina e do gas per vedere come si comporta l'ely, se ancora non va ritocco con il cacciavite e spengo nuovamente la centralina, la riaccendo e provo....OK così?
mille grazie Cadal
Maurizio |
Prima di tutte le operazioni devi mettere al centro (a zero) il trim del canale del tx.
Poi fai le operazioni che ti ho descritto , partendo dalla posizione attuale del proportion , e ruotandolo a dx o a sx per migliorare la situazione.
Ripeto dopo ogni prova di hovering devi riportare al centro il trim del tx.
A centralina spenta ruoti il proportion di 1 o 2 gradi, riaccendi tutto e provi l'hovering.
Atterri, spegni tutto, azzeri il trim e agisci nuovamente sul proportion nelle direzione che ti ha portato a migliorare. Riaccendi tutto e riprovi.
Ripeti il tutto in sequenza fintantochè il problema sia risolto, occhio che ci vuole tantissima pazienza
