Vecchio 21 marzo 13, 18:59   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fucazza Visualizza messaggio
Leggendo in giro i consigli per le resistenza di Pull Down sono di valori tra 10K e 300K. Ho provato con 10K, 20K, e 220K ma non cambia nulla, il componente è sempre attivo.
Se collego il pin in questione direttamente a GND tutto OK, riesco a disabilitarlo.
L'oggetto in questione, quello da pilotare, lo si trova su ebay ed è "MP2307DN Kis-3r33 DC-DC". Questo circuito è il cuore dei comuni "On-Board Glow Igniter 1.5V 3A"
che arrivano dalla cina. Tutto si basa sul MP2307DN, però io non sono c...o di comandarlo.
Any support is really appreciated
Sembra impossibile, da datasheet EN va basso sotto i 2.5V...
non è che ha una protezione di batteria scarica che gli fa da pull up ?
Senza il circuito cinese in mano si va poco distanti....
Comunque potresti provate a metterci un mosfet tipo BS170 e spegnere il circuito portando alto il gate del mosfet...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
