Vecchio 21 marzo 13, 01:13   #2 (permalink)  Top
Nick Nitro
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Grazie per il file del progetto. Quindi le centine non stanno nel progetto da stampare è corretto? L'ho visto dal cellulare al momento.
Che sono i tip?
Se puoi aggiungere qualche altra foto del jbug alla bassa che hai costruito mi sarebbero molti utili essendo il jbug normale la mia prima ed unica costruzione al momento.
Vorrei vedere bene le ali da varie angolazioni e ovviamente poi in generale il jbug alla bassa.
per rispondere a una domanda precedente, come motore monto un EMAX BL1806.
per rispondere a te invece, quello che vedi è solo il progetto della fusoliera, con i calettamenti di ala e piani di coda in modo che siano corretti. sia i piani di coda che l'ala sono la stessa del bug che già hai fatto quindi puoi riutilizzare quei progetti.
nel mio i piani di coda sono stati ridisegnati per renderli un po' più accattivanti (ho comunque tenuto conto di molti fattori e non sono stati ridisegnati a caso).
L'ala pure, rispetto al progetto ha diedro quasi nullo, questo per motivi strutturali (ho inserito il longherone per i carrelli). inoltre poiché ho gli alettoni il diedro non è essenziale.
per le foto dell'ala adesso non riesco a postarle. vedrò se riesco a rimediare. cmunque se hai capito il "senso" i come procedere è molto semplice:
-parte superiore come bug classico (con diedro!)
-"centine" alla radice (in mezzo) a 2cm e tra i 2/3 e i 3/4 dell'ala circa
-tagli gli eccessi delle centine.
-striscia di depron da 6mm tra le due centine che andrà a fare da struttura per gli alettoni**
-piazzi i servi per gli alettoni (meglio sul dorso fidati, così lavori con l'ala ancora aperta)
-chiudi l'ala con depron, piatto, senza curvature.
-tagli gli alettoni (mettiti controluce e con un bisturi tagli sulle centine e sulla striscia da 6mm in modo da lasciare un pò di "carne" da entrambe le parti.**
-colleghi gli alettoni ai servi e l'ala è finita.
** in alternativa puoi mettere due striscie di depron da 3mm affiancate per facilitarti il taglio, o ancora 2 da 6mm in modo che ti rimanga più ciccia per poter arrotondare l'alettone e aumentarne la corsa.
spero ti sia utile. buona costruzione!
PS: i con il termine tip intendo l'estremità alare. perdonami ma sono deformazioni di linguaggio =)
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
