Altra questione che non mi convince sulla Perla è la posizione della stiva e delle celle.
Secondo me dovrebbe essere invertita la loro collocazione. Ossia la stiva verso prua e le celle verso poppa.
Il boccaporto sul ponte serve per il carico. Non vedo perchè le merci debbano essere calate nel corridoio delle celle per poi essere trascinate nella stiva poppa.
Che il boccaporto sia stato realizzato per il carico è evidente in quanto è tutto libero e senza bagli.
Comunque è una barca per un film e tanto basta, se in Cabiria c'era una comparsa con l'orologio al polso!
Comunque per me un carabottino di quelle dimensioni non lo vedo attuabile in realtà e pertanto realizzerò un osteriggio vetrato con protezione a rete metallica, anche per vedere dentro.
Inoltre sulal Perla ci sono le barche sopra il carabottino, mentre sulla Qieen Anne's no!
C'e n'è uno a poppa.
Che ne dite?
Mariodoxe
