Originalmente inviato da eu596 su un sito ci sono molti assetti della hyper 9...se scelgo un assetto e poi lo voglio impostare sulla mia e facile da fare...
poi a parità di condizioni ecc tra le due auto citate qualè magari quella più leggera piu manovrabile ecc |
In che senso è facile da fare? Se intendi in senso puramente tecnico si...basta copiare gradazioni e angoli. Se intendi chiedere se è facile partire da un setup preconfezionato per far correre la tua NO, è difficile. Considera che il set up dipende dalla pista, dal modo di guidare del pilota, dalle gomme, dal terreno, dalle condizioni di umidità del terreno, dal motore ...... Se pensi di prendere il set up del campione di turno e schiaffarlo sulla tua ti troverai con la brutta sorpresa che con quel set up il campione vince, tu praticamente non vai. Tuttavia, per qualcuno che è alle prime armi e non sa nemmeno cosa è un camber, piùttosto che partire da angoli a caso, conviene prendere un set up preconfezionato come punto di partenza e lavorare al fine di capire e modificare. Quando finalmente comincerai a capire ed a centrare le modifiche andrai a finire su un set up completamente diverso. Ma sarà il tuo che va bene per te con quella macchinina su quel tracciato.
