Vecchio 18 marzo 13, 11:36   #11 (permalink)  Top
Gillesforever
Data registr.: 20-02-2013
Residenza: Padova
Originalmente inviato da a.iaqui Visualizza messaggio
Oddio, ma io non ho capito mica tanto.
innanzitutto non devo montare alcun diodo zener, giusto?
Poi devo trovare delle resistenze che vanno ai 12 e 5 v (sull'articolo sono citate le R25 e R26) e sostituirle con una sola che va ai 12 e fare un collegamento tra i i pin 3 e 20 e, infine, un altro collegamento ma tra il pin 2 e 20 con delle resistenze?
Sono quasi sicuro di aver fatto confusione...
Allora, devi fare i collegamenti tra pin 3 e 20 direttamente isolando prima il pin 3 dal resto del circuito.
Provi: se non va allora aplica la modifica anche sulla linea dei 3,3 V; in pratica metti in serie due resistenze e le colleghi come da schema a i vari pin:
Pin20---5KOhm---Pin2---10KOhm---Massa
Ora hai un alimentatore che non si blocca ma le tensioni possono fluttuare con il carico.
Il rischio è che esploda qualche condensatore elettrolitico.
Dunque devi cercare il circuito di feedback (alcune resistenze) che arrivano nel tuo integrato al PIN 17 e fai quello che è descritto nell'articolo (cioè sostituisci le resistenze che dal 12 e 5 v arrivano al pin 17 con una sola il cui valore è spiegato come trovare).
Ricordati di cambiare anche la resistenza che porta il pin a massa: invece di 3,9 KOhm mettine una da 3KOhm.
In questo modo applichi il feedback solo al 12V e lo stabilizzi.
Spero di esserti stato di aiuto.
Gillesforever non è collegato   Rispondi citando
