Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 18 marzo 13, 11:11   #2 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Dimenticavo... un altra verifica importante da fare riguardo le tensioni. Non occorre soltanto che la tensione totale dei due pacchi sia simile, occorre verificare anche che le tensioni delle singole celle lo siano, altrimenti il picco di corrente ci sarà comunque e si scaricherà attraverso il connettore di bilanciamento, con le conseguenze che ho descritto sopra.
Quindi sconsiglio fortemente la carica in parallelo di un pacco che sia sbilanciato, il suo comportamento potrebbe essere sbilanciato anche in fase di carica, provocando un eccesso di corrente in una delle celle e provocandone quindi il surriscaldamento.
Carlo
io controllo sempre le lipo che siano uguale come tensione e come v a cella. Volando 5 minuti si scaricano entrambe alla stessa "quantità". ovvio che se mi ritrovo una lipo sfasata rispetto alle altre allora la carico singolarmente oppure le faccio fare il programma di storage
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
