Originalmente inviato da ercapoccia L'mcpx in questione ha il tail boom ricavato dal tondino di lunghezza 149mm, una volta montato la distanza tra la fine del telaio e l'inizio del supporto motore è 13,3mm. Ruotino di coda stock v2. Anche l'albero è ricavato dal tondino di carbonio 3mm.
Il primo problema è che la coda in hover, fa degli scatti di circa 30° in senso orario. Io volo solo all'esterno quindi con un po di vento, ma un altro mcpx con coda originale nelle stesse condizioni non lo fa. |
Il tuo stesso problema lo ha dato a me due giorni fa con coda autocostruita 14,5 cm, ma non accadeva hovering bensi' quando usavo il timone, circa 30° sempre in senso orario indipendemente dalla direzione verso cui davo timone.
Non pensavo fosse il motore visto che la tendenza ad andare verso sinistra della coda derivava da "eccesso" di coda e non da difetto, ma ho cambiato coda (adesso ho 15 cm) e messo motorino nuovo e il problema e' scomparso... il motore con me fa una vitaccia (zero attesa tra le lipo
) e nonostante la giovane vita forse era arrivato alla cottura...
