Originalmente inviato da marco57 Ho l'idea di prendere anch'io l'ASW28 di HK (2,54 a.a.) ma lette le esperienze mi sale qualche dubbio. Comunque visto il costo che è 1/4 rispetto a modelli simili, varrebbe la pena di lavorarci un po' su e migliorare questo modello?
I lavori sarebbero:
-sostituire il pianetto di coda con uno più leggero e più piccolo (in balsa/oracover)
-sostituire la baionetta con una in carbonio più leggera (e più lunga)
-rinforzare la coda della fuso con vtr
-allungare le ali per diminuire il carico (gr/dm) e portarle al rapporto originale che su questo modello sarebbe sui 2,70 (1,17 di fuso)
Il lavoro più complesso è fare la prolunga delle ali ma disegnate le centine si taglia a caldo del polistirolo, si riveste e si allunga di conseguenza la baionetta, mi sembra fattibile. |
Lascia stare...
piuttosto se ti piacciono i modelli di quella scala (ocio che son veramente piccoli) fatti un bel Cobra 17 della Royal Model, che ha praticamente lo stesso costo, ma la qualità è decisamente diversa.
Tieni presente che pure su quello, volendo c'è da lavorare per migliorarlo, però a lavoro finito ti vien fuori un modelletto semiserio...
