Originalmente inviato da chrigui dentro all'olio che usate ci sono composti che aggrediscono il materiale gommoso/plastico
con il 2t dovrebbe andare meglio
analizzato da un amico il 2t preso non è affatto male...provato su una 160 e altri motori senza problemi.. anzi |
Per ora per quel poco che l'ho usato per ora posso confermare. Anche la mia 120 sta andando e non s'e' ancora inchiodata ;)
Non ho trovato residui in camera e i cuscinetti sembrano ok.
Lo sto usando al 4% con carburante diesel del distributore, senza additivo antistatico o altro. C'e' anche la comodita' di riempire la tanica del modello e poi riempire il serbatoio della macchina, tutto in una volta sola poco prima di andare al campo ;)
Vedremo tra qualche ora di utilizzo.
