Con un pezzo di forex e una molletta ti ricopi una delle mollette degli altri canali.
Si tratta alla fine di quanto detto sopra, un pezzo di plastica sagomata e una molla.
L'alternativa è quella di richiedere i pezzi a chi ti vende la radio. Se compri una futaba puoi chiedere a venditori italiani, nel 90% dei casi farai un buco nell'acqua ma non si sa mai.
Io comunque ti consiglio di far da solo, ci vuole mezz'ora, smonti il pezzo da uno stick che ne è fornito, una matita per segnare i contorni, un dremel o archetto da traforo o seghetto o quel che vuoi per tagliare, lima per rifinire, un trapanino e punta da 1 se eventualmente c'è un perno, un pezzo di fil di ferro per fare il perno appunto, la molletta e hai fatto. Ricordati di rimuovere o allentare la molletta che da frizione allo stick del gas sennò te lo ritrovi molto attritoso.
Prima di rimontare tutto verifica che lo stick ritorni al centro con precisione o vai di lima per compensare.
Ciao ciao
Andrew
