Ciao a tutti,
chiedo scusa se l'argomento è stato già trattato ma non sono riuscito a trovarlo.
Sono molto contento del mio V911, ma il problema che ho è questo, soprattutto con il vento:
1) Se uso il normal rate, l'eli non tiene il vento e non ha abbastanza autorità di ciclico
2) se metto il dual rate, l'eli va molto meglio nel traslato ma il rotore di coda acquisisce troppa autorità e prontezza, quindi l'eli diventa "bisbetico" di coda.
C'è un modo per usare il dual rate rallentando la risposta del rotore di coda?
insomma, quello che con una radio programmabile farei in 30 secondi mettendo esponenziale sull'imbardata?
Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile:
questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene.
