Vecchio 11 marzo 13, 13:00   #8 (permalink)  Top
Gazzino
Data registr.: 15-10-2012
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Partiamo da come sei abituato...
MODE 1 & 2
Vuoi un cingolo a stick o vuoi uno stick per i cingoli, uno stick per torretta? destra o sinistra?
Parti dal presupposto che ogni radio ha uno stick senza il ritorno al centro. Dovrai aggiungerlo tu.
Io uso uno stick solo per tutti i movimenti dei cingoli. questa modalità è più intuitiva e semplice da usare e libera una mano. Ma per usarla bisogna avere una radio che possa mixare i 2 canali. 2 mix sono quindi necessari (sterzo acceleratore, acceleratore sterzo)
Con il controllo cingoli indipendenti invece non serve una radio particolare, qualunque radio va bene.
Canali:
4 sono i canali minimi necessari per muovere un carro. 2 cingoli + alzo e rotazione torretta.
Se prevedi suoni, luci, altre varie ed eventuali, fallo adesso e spendi per una radio con qualche canale in più.
Per un carro le radio hobbyking bastano ed avanzano, una 6 canali costa sui 20€ circa.
Componenti:
i 2 motori vanno collegati a dei regolatori ESC che sono l'interfaccia tra i motori stessi e la ricevente. sono loro che gestiscono l'accelerazione ed il reverse dei motori e quindi dei cingoli. Te ne servono 2 uno per motore. Occhio alla scelta, si dividono in brushless e brushed, quasi sicuramente il tuo carro avrà motori a spazzole. Occhio a scegliere un ESC con retromarcia, quelli per gli aerei non hanno la retro.
BEC, anche questo è necessario se non è incluso nel/nei regolatori ESC, il BEC trasforma la tensione della batteria (di solito sui carri piccoli si usano 7,2V) a 5V per alimentare la ricevente. In alternativa dovresti alimentare la ricevente con una batteria intorno ai 5V a parte.
Non dovresti badare ai consumi dei servi che utilizzeresti per alzo e rotazione, sono abbastanza limitati e i normali BEC in commercio (o integrati negli ESC) bastano ed avanzano. Questo ovviamente per carri piccoli.
Servi:
Il servo ruota normalmente di soli 90° Per la rotazione puoi cercare servo che ruotino di più o puoi modificare il servo (cerca con google) per la rotazione continua.
Penso sia tutto almeno per le informazioni che ci hai dato.
che dire... sintetico, esauriente, preciso....
puoi darmi qualche informazione supplementare sul fatto che le radio hanno uno stick senza il ritorno al centro?
Gazzino non è collegato   Rispondi citando
