Vecchio 09 marzo 13, 20:19   #11 (permalink)  Top
MaxMin
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
no, non rischi... hai +10/-12 perchè son leggermente fuori i tiranti servo-piatto... dovresti alzarli tutti e 3 di quel poco per spostare 1 grado di collettivo, e così otterresti +11/-11. poi agisci sul mix per ottenere +12/-12. con le tue impostazioni, con il gas al centro, dovresti avere tipo -0.5/-1°.
puoi volare tranquillamente anche così... anche il mio è leggermente fuori, io sono fuori verso l'alto
Purtroppo se la corsa e' maggiore sopra o sotto alzando il piatto non risolvi perché il problema e' nella corsa dei servi, la corsa sarà sempre maggiore da una parte.
Bisogna controllare se le squadrette siano a 90 gradi e che nel travel adjust.(o similari su radio diverse io ho spektrum) i valori siano al 100%
In questo caso i gradi devono essere pressoché uguali sia sopra che sotto
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
