Vecchio 08 marzo 13, 16:56   #6 (permalink)  Top
Nick73
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Puoi provare il motore da solo ?
Originalmente inviato da gattovolante Visualizza messaggio
ho provato di tutto e naturalmente anche come mi avete consigliato voi. Credo che quel motore non parta nemmeno con la benzina
può essere bruciato?
Ciao,
puoi provare il motore da solo ?
Un modo molto semplice sarebbe staccarlo dal regolatore e alimentarlo direttamente con
2 pile da 1,5 V in serie. Il motore dovrebbe girare.
Hai provato a rifare per bene la procedura ?
Accendi la radio,
metti a -100 % il trim del gas
metti a zero la leva del gas
collega la batteria al modello,
muovi i servi e vedi se si muovono
dai gas lentamente e vedi se il motore parte.
I bip iniziali dovrebbero poi finire.
Se va storta, spegni tutto (prima il modello e poi la radio),
e rifai tutto, ma mettendo prima al massimo la leva del gas.
La batteria che usi e' carica al massimo ?
L'impostazione del regolatore (Lipo, NiMh...) e' giusta, per la batteria che usi ?
Be', dai, facci sapere.
Ciao.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
