Originalmente inviato da Personal Jesus Suggestionandosi un bel po' di potrebbe arrivare a credere che una delle due curve sia molto meglio dell'altra... |
Una differenza di incidenza su mezza semiala di 1 grado non può creare "molto" sia in meglio che in peggio.
Poi ognuno può leggere le cose come meglio crede, basta ricordare la profezia della Sibilla : ibis redibis non morieris in bello.
che acquista diversi significati in funzione della posizione della virgola.
Detto questo
considerato che il modello esaminato da XFLR5 , ha un'incidenza impostata di 2 gradi, che il CG è stato posto in modo che la curva del Cm intersechi lo zero proprio per alfa=2 gradi si può vedere come per questa condizione di volo e per angoli di incidenza superiori l'efficienza è leggermente superiore, il che era il risultato che si voleva ottenere, visto e considerato che non interessano per niente prestazioni velocistiche fini a se stesse o per accumulare energia cinetica per eseguire manovre acro.
