Discussione: Esky lama 3 e Eclipse7
Vecchio 15 novembre 06, 08:56   #5 (permalink)  Top
blaseotto
Data registr.: 03-11-2006
Originalmente inviato da acrofly
Esatto, io la uso programmata come un normale aereo acro a 4 canali , ci pensa la centralina sull'ely a fare tutto il mix per l'anti coppi ecc.
Prova così :
Canale 3 motore
Canale 1 Alettoni
canale 2 Cabra/picchia
canale 4 Coda
Funziona in modo perfetto e il vantaggio è che puoi regolare sia i subtrim sia l'EPA per avere più escursioni sui servi che non guasta.
Per il quarzo va benissimo il quarzo hitec sulla eclipse ed un normale quarzo sulla centralina Esky.
Con esky siamo fortunati perchè possiamo usare le ns radio a differenza di altri ely simili tipo walkera ecc. che non ne vogliono sapere di dialogare
Ciao e buoni voli.
Ciao ho fatto esattamente così ma l'ely si comporta sempre allo stesso modo :
il servo del cabra-picchia si sposta tutto su fin oltre il fine corsa e sforza per arrivare oltre, il servo degli alettoni invece sale in alto ed in basso a suo gradimento, il motore per i primi 5 secondi sta fermo e poi parte al massimo con il rotore superiore ed a scatti con l'inferiore.
Non è che l'ultima partita di Esky 3 hanno una ricevente diversa dalle precedenti e non è compatibile con l'eclipse per caso ?
Grazie !!!
blaseotto non è collegato   Rispondi citando
