Vecchio 05 marzo 13, 20:09   #7 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Non ho problemi di altezza del servo ma di lunghezza. L'alloggiamento è largo a malapena 50mm di lato che un po' di balsa da rivestimento scende ancora di 4mm e non riesco più a metterci un servo standard sdraiato. Non mi va di allargare l'alloggiamento e quindi cerco un servo che sia più corto dei soliti 44mm standard. Il modello è un F3A vintage ma fatto ora quindi non vorrei rischiare, cerco servi affidabili
Non so perchè non vuoi usare i mini Hitec 225...
Possiedo anche i BB MG di questo tipo, e li vedrei più affidabili dei GWS:
Hitec Servocomando mini HS225 MG - 3,9 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Non so se conosci quest'altro tipo e se possono fare al tuo caso:
Hitec Servocomando HS125 MG - 3,0 (4,8V)-0,17 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Forse hai qualcosa tipo Calypso o similare, se ne metti due (uno per alettone) da 3Kg*cm potrebbe bastare... ciao.
p.s.: come ultima soluzione (se possibile) allargare la sede del servo...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 05 marzo 13 alle ore 20:13
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
