Discussione: rivestimento ali
Vecchio 04 marzo 13, 23:41   #2 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
ciao a tutti
dovrei rivestire delle ali in polistirolo con fibra e balsa/obece... le ali sono di un' aliante da 4,5 m, sarebbe da termica, ma le vorrei un pò robuste... diciamo non in carta velina, in modo do poterlo usare anche su pendii con vento medio...
vorrei utilizzare il metodo della pressa con pesi, per evitare di complicarsi la vita con il sottovuoto!
i consigli che mi servono sarebbero su che tessuto utilizzare, che resina e magari qualche trucco per l' esecuzione e anche per il plee ply.
grazie in anticipo!
Enrico
Compare Turiddu ! con tutti li bravi modellisti che ci sono a Berghem..
su lu forum dovesti chiederlu ??
A) Usare Grammatura leggera 80 gr/dm
Resina 2 componenti tipo L + EPH 16
in proporzione 1 a 4 ( di peso ) tipo 20 o 40 minuti lavorabile
della www.r-g.composites.com ( la trovi da Alberto SeiAlisei Jhonathan )
C) Ambiente riscaldato almeno 20 gradi , sotto i 15 gradi non polimerizza bene.
Prepari la resina nelle proporzioni esatte in peso ( con bilancia di precisione ) e 2 bicchierini da caffè in pastica, la mescoli accuratamente + volte e a lungo.
La stendi con un pennello la quantità minima necessaria sull'obece direttamente
e poi ci stendi sopra la fibra a mo di lenzuolino , passi il tutto per evitare bolle etc.
con 1/2 cm di bordo abbondante., ( io lo faccio con la mano e guanti usa e getta )
Se stendi bene non servono pesi ec immagino che tu abbia ali ruboste su un 4 mt e che non si svergolino... Dopo 24 ore se tagliando i bordi fa "CROC" il lavoro è perfetto, se hai sbagliato la miscela resterà gommosa e butterai via tutto..
Saluti Arnaldo Seriate BG
www.sanfermoglider.it
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
