Vecchio 04 marzo 13, 07:05   #11 (permalink)  Top
alexxi83
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Gillesforever Visualizza messaggio
Alexxi83 lascia stare quello che ti ho detto prima!!
Ho riguardato più volte il datasheet.... probabilmente l'alimentazione viene messa a massa dall'integrato quando va in protezione causando il blocco.
Praticamente chiude un circuito e causa un corto diretto.
Se dai un occhio allo schema (functional block diagram) in basso a dx ci sono C1 e C2 che vanno a massa tramite due mosfet comandati da porte logiche che confrontano probabilmente delle tensioni e attivano i mosfet se cè qualche variazione oltre i limiti.
(Ribadisco che se qualcuno più esperto di me può correggermi son ben accette note, correzioni e rimproveri!).
Dunque non mettere a massa i due pin; proverei con cautela ad interrompere la pista in un punto dove poi la si può ripristinare, ma il più possibile vicino all'integrato e prima di altre saldature. Se riesci a isolare direttamente i piedini dissaldandoli meglio, anche se è rischioso per l'integrato.
Il pin 7 è già a massa, c'è una resistenza e poi si collega direttamente al GND.
Sul pin 8 avevo già provato l'isolamento scollegando la resistenza che va verso i 5v senza ottenere risultato.
Se controlli la foto che ho allegato i pin dell'integrato sono nella parte alta, da sinistra c'è l'8 e poi il 7, seguendo la pista dell'8 si arriva alla resistenza che ho provato a togliere.
alexxi83 non è collegato   Rispondi citando
