Originalmente inviato da Personal Jesus Se vuoi svergolare "giusto" ce stava la formuletta nel penultimo o terzultimo numero di Modellismo.
Quantomeno per ottenere una resistenza indotta "minima".
Solo che, io non sono un matematico da medaglia Fields però, guardando bene la formuletta, sia a mettere lo svergolamento come da formula sia metterlo a zero (ossia no svergolamento), dalla formuletta della resistenza indotta, si evince che in ambo i casi si ottiene il valore minimo.
Perchè, per farla breve, nella formula della resistenza indotta, vi è la somma di tre termini.
Il primo è solo funzione del coefficiente di portanza, e quindi indipendente dalla svergolamento, mentre gli altri due si annullano per due condizioni: prima condizione svergolamento nullo, seconda, opzionale, condizione svergolamento "giusto".
Però la domanda nasce spontanea.
Se per la resistenza indotta, non dare svergolamento o darlo giusto, provoca il medesimo effetto, perchè allora complicarsi la vita a svergolare?
Uno cercherebbe allora di salvare capra e cavoli tirando in mezzo lo stallo d'estremità.
Se non che, anche qui, dando lo svergolamento "giusto", nella maggioranza dei casi, si dà si e no 1° negativo.
Ora, qualcosa è pur sempre meglio di niente ma, tra stallare a 12° d'incidenza piuttosto che a 13° (sto dando numeri indicativi giusto per far capire), cosa cambia di così abissale? |
