Originalmente inviato da KenR1 Occhio il travel adj si regola sia sopra la 50% che sotto al 50%, vai sulla radio e per ora mettili uguali spostando prima lo stick del gas sopra al 50% e poi mettendolo sotto al 50%.
Siamo migliorati ma a occhio hai ancora troppo passo positivo, solo che non abbiamo più margine per scendere, chiudi d un giro anche il link dietro, postami la foto e fai un'altra prova di hovering e dimmi a che tacca sei adesso.
Cosidera che se le pale o le manine non sono perfettamente dritte o il piatto ha un pò troppo gioco un minimo di differenza ci può essere |
ma sopra/sotto al 50 intendi stick poco sopra/ sotto o tutto su/giu?
altra cosa, nei tiranti nuovi che ho acquistato c'é molto margine x avvitare... normsle xké vanno regolati o si possono montare cosi appena aperti?
Inviato con un aereoplanino di carta
