Originalmente inviato da fastandfurious200 allora la radio che ho é la dx6i....il truvel adj é tutto a 100% tranne il pitch che é a 75%. Per il pitch up e fown, nella curva del pitch ho questi valori;
norm= 30-40-50-75-100%
stunt= 0-25-50-75-100%
hold= 0-25-50-75-100%
quelli del manuale
confermo che i link sono a fine corsa, ti allego una foto anche di questo. cmq mi é arrivato cosí il nano io non ho mai toccato nulla.
ti allego anche le foto nuove cob il tirante di dx avvitato di un giro e il tutto con idleup, hold e 50 % di gas Allegato 263896Allegato 263897Allegato 263898Allegato 263899
ps ieri ho acquistato anche dei tiranti nuovi.... se é il caso li sostituiamo.... cmq quellu montati sono dritti
Inviato con un aereoplanino di carta |
Occhio il travel adj si regola sia sopra la 50% che sotto al 50%, vai sulla radio e per ora mettili uguali spostando prima lo stick del gas sopra al 50% e poi mettendolo sotto al 50%.
Siamo migliorati ma a occhio hai ancora troppo passo positivo, solo che non abbiamo più margine per scendere, chiudi d un giro anche il link dietro, postami la foto e fai un'altra prova di hovering e dimmi a che tacca sei adesso.
Cosidera che se le pale o le manine non sono perfettamente dritte o il piatto ha un pò troppo gioco un minimo di differenza ci può essere
