Discussione: Esky lama 3 e Eclipse7
Vecchio 13 novembre 06, 22:16   #2 (permalink)  Top
danielsound
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Secondo me devi cominciare senza collegare i motori e verificare quali sono gli stick della radio che comandano i servi del piatto.
Una volta individuati sepegni la rx, collega lo spinotto del motore principale, riaccendi e verifica che sia controllato dallo stick del gas.
Se tutto va per il verso giusto, a rx spenta, porta il trim del rudder tutto a sinistra ed il subtrim più basso possibile (l'idea è quella di raggiungere il punto in cui con lo stick del rudder al centro il motore dell'anticoppia stia fermo)
Collega quindi lo spinotto del secondo motore e prova, dovrài poi aggiustare sub trim e forse miscelare ulteriormente il canale del gus con quello del rudder.
__________________________________________________ _______________
N.B. Questa procedura è quanto mi suggerisce la mia esperienza con le radio, ma non l'ho mai provata perchè con il mio walkera 5#4 è possibile solo usare la radio originale causa una trasmissione proprietaria (leggasi non standard), e quindi non mi ritengo responsabile di problemi/danni a persone e/o cose.
Sta a te decidere se provare o no
Danilo
danielsound non è collegato   Rispondi citando
