Vecchio 01 marzo 13, 09:06   #5 (permalink)  Top
mrcoppola
L'avatar di mrcoppola
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Alla fine ieri sera spulciando il manuale sono riuscito a trovare che per riportarlo ai set di fabbrica, o almeno il più vicino possibile, bisogna:
- Avvitare completamente la vite del massimo e svitarla per 4 giri
- Avvitare/Svitare la vite del minimo finchè non rientra a tal punto da avere 0.5mm di distacco dal bordo della vite stessa.
Stanotte,alle 11:30, ho finito di rimontare la biella e sembra essere tutto a posto.
Ho acceso il motore ed è stato acceso 6-7 secondi per poi ri spegnersi.
Oggi vedrò meglio.. Se ieri notte mi mettevo a sminchiare con il motore fuori al balcone minimo mi beccavo una pallottola in fronte dal vicino.
Per la pulizia non avevo il petrolio bianco a disposizione quindi ho dato una mano bella abbondante di after run ed ho fatto scivolare i pochi detriti rimasti
C'è un soluzione? allora perchè ti incazzi! Non c'è una soluzione? allora perchè ti incazzi!
Sworkz s350 be1 / Blade Msr / Blade 450 3D / Spektrum DX6i
mrcoppola non è collegato   Rispondi citando
