Discussione: Esky lama 3 e Eclipse7
Vecchio 13 novembre 06, 21:45   #1 (permalink)  Top
gbacinel
Data registr.: 10-11-2006
Salve a tutti !
Un amico mi ha regalato un radiocomando Eclipse 7 che non usa e io che ho da pochissimo acquistato un Esky lama 3 vorrei usare l'Eclipse per pilotare l' Esky lama 3.
C'è qualche Anima buona che può aiutarmi a programmare la radio per poter pilotare l'Ely?
Io ho provato a programmare un canale come ELY con piatto a 90° ma i risultati sono stati deludenti ! Le pale iniziano a girare senza toccare gli styk del comando motore, i servi del rol e del pic vibrano e sballottano fino a fine cosa come impazziti !
Dimenticavo, ho cambiato il quarzo di trasmissione dell' eclipse (originariamente in mode 1 sui 35 mhz) con il quarzo originale della trasmittente dell' Esky, quindi la trasmittente e la ricevente dialogano in modo coretto sulla frequenza corretta.
Forse va programmato un canale come un normale aereo acrobatico, miscelando le funzioni dei canali dell' anticoppia ma io non so da dove iniziare.
Grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare !!!
Gianki
gbacinel non è collegato   Rispondi citando
