Vecchio 01 marzo 13, 09:25   #23 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ma se lo lascio lampeggiante come si vede in video c'è pericolo di qualcosa? il "blocco" era solo una prova per vedere l'escursione del trimmer. (il trimmer se non è alla resistenza minima, fa da resistenza lu stesso?)
x il condensatore tolgo quello da 10 e ne metto un'altro da 1 ?
Il problema del trimmer portato a "zero" è che potresti avere una eccessiva corrente che attraversa il circuito che scarica il condensatore, quindi è una condizione da evitare (forse sul datasheet del 555 è indicata la massima corrente assorbibile da quel circuito) per cui, per aumentare la frequenza di oscillazione, è sempre meglio prediligere la diminuzione della capacità del condensatore piuttosto che la resistenza attraverso cui lui si carica.
Sostituisci quindi il condensatore con uno da 1micro e ripristina la R da 47Ohm in serie al trimmer.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
