Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 28 febbraio 13, 00:41   #4045 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Quindi la coda è influenzata dalla curva del gas solo se l'ely è diciamo fermo e non riceve input di rotazione via radio o altri fattori esterni, per cui in TX con curva piatta al 70% in un affondo senza agenti di disturbo esterni andrà al 70% mentre in ARM con curva a V seguirà l'andamento della curva impostata
Non "solo" ma "anche". In Arm e setup questa influenza che arriva "anche" dal canale gas ha valori variabili secondo la curva a v, mentre in tx è una costante che dipende dal valore impostato da te.
Quindi, in assenza di disturbi esterni, in tx manterrà quel valore dettato da te. Ma ciò non accadrà mai in hoovering, xké in quel caso, se la potenza a mantenere l'eli fermo non è abbastanza, la 3in1 cambierà il valore affinché rimanga li (fattore esterno = gyro). Quindi può capitare soltanto teen dolo bloccato al banco o prima di decollare.
Oltre a questi valori che arrivano dal mix, costanti o variabili che siano, rimangono i fattori esterni che hanno piena capacita di raggiungere tutti i valori, da 0 a 100.
Quindi, se con una curva piatta in tx non hai tbo, questa è da preferire, non per la resa ma per la comodità di poter cambiare valori durante la stessa lipo, anche in volo.
Spektrum DX9
Ultima modifica di Vadafer : 28 febbraio 13 alle ore 00:46
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
