Vecchio 27 febbraio 13, 18:21   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da rudy963 Visualizza messaggio
È forse corretto durante la carica/scarica collegare la batteria al cb sia tramite lo spinotto rosso (BEC ?) attraverso le banane sia con lo spinotto a tre poli JST, contemporaneamente?
Che casino e non vedo il problema.....prima di tutto ti direi di controllare la batteria...c'è l'ho anch'io una uguale della foto ma non è' una lipo ma una lion ed e' leggermente diversa...anche sul carica meglio se imposti lion e non lipo....ma va be....tanto ormai chissà quanti la caricano come lipo...
Poi non vedo il problema....imposti prima dal carica tutte le specifiche, il tipo di batteria, quante celle, la potenza di carica poi attacchi la batteria tramite la presa di bilanciamento bianca e poi colleghi le banane al carica e dall'altra estremità dovresti avere la presa BEC E la colleghi alla batteria....ed ecco pronto tutto....
Avvii la carica tenendo premuto il tasto start e dovrebbe andare....se non si avvia niente prova a vedere se ti da qualche errore...magari hai impostato o collegato male...
Non vedo il problema!!
Funziona così??????
Se niente prova a lasciare via non collegando la presa bilanciatore bianca (con i 3fili) ma lasciando solo la presa BEC
P.s.: ma tu hai semplicemente collegato tutto e aspettavi lo spirito santo o hai anche tenuto premuto per avviare la carica???
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
