Originalmente inviato da redparrot62 Ciao
mi puoi spiegare per favore perchè devo avere per forza valori uguali tra AILERON ed ELEVATOR ?
Scusami ma è solo per capire.
Quanto ho eseguito il set up, con stick al centro avevo 0 gradi e misuratore di passo perfettamente allineato alla flybar messa sulla testa dell''ely.
Stessa cosa per i +12 con stick tutto su, mentre con stick tutto giù non avevo il misuratore di passo perfettamente allineato alla flybar e quindi ho fatto questa regolazione sull'AILERON.
Comunque questa sera verifico di nuovo, non vorrei avere scritto delle cose non corrette. |
prova a ricontrollare il setup del piatto ! Ricorda che nella condizione di centro stick e passo 0 , i servi devono essere il più possibile a 90° ... Sinceramente credo sia molto difficile senza agire sui sub-trim ( mio parere personale ) cmq nel caso tutto riuscisse alla perfezione , i valori di aile e elev saranno di conseguenza uguali ..
Quando misuri il passo zero , prova a ruotare le pale e ricontrolla da un'altra angolazione .
