Originalmente inviato da Tiber1979 Ti consiglio di mettere valori uguali per aile e elev
Puoi usare lo swash mix per le variazioni di passo , aile e elev  |
mi puoi spiegare per favore perchè devo avere per forza valori uguali tra AILERON ed ELEVATOR ?
Scusami ma è solo per capire.
Quanto ho eseguito il set up, con stick al centro avevo 0 gradi e misuratore di passo perfettamente allineato alla flybar messa sulla testa dell''ely.
Stessa cosa per i +12 con stick tutto su, mentre con stick tutto giù non avevo il misuratore di passo perfettamente allineato alla flybar e quindi ho fatto questa regolazione sull'AILERON.
Comunque questa sera verifico di nuovo, non vorrei avere scritto delle cose non corrette.
