Discussione: Align 3gx
Vecchio 24 febbraio 13, 16:00   #3 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho appena finito di settare al banco il 3GX (versione 2.0)
Premetto che il 3GX lo utilizzerò per il volato in fusoliera con meccanica trex 600 e che ho una radio spektrum DX7.
Per essere sicuro di non avere commesso degli errori volevo chiedervi se è normale che, dopo avere spostato nelle varie direzioni lo stick del collettivo (per intenderci quello che comanda alettoni, cabra, picchia) se lascio lo stick il piatto torna a piano lentamente (come se si muovesse a rallentatore)
Devo consideralo un comportamennto normale o devo preoccuparmi ?
Per quanto riguarda invece l'escursione del piatto (parliamo sempre di alettoni, cabra e picchia) se la volessi ridurre dove devo agire ?
Sullo swashmix della radio o tramite il programma del 3GX ?
In quest''ultimo caso quali sono i parametri da settare ?
In ultimo, se c'è qualche utente che usa il 3GX in fusoliera gli sarei davvero grato se mi potesse dire qual'è il settaggio che ha impostato sul 3Gx.
Scusate per la miriade di domande, ma preferisco chiedere piuttosto che crashare.
Grazie a tutti coloro che vorranno darmi delle informazioni al riguardo.
Ciao , intanto ti consiglio di fare l'aggiornamento alla versione 3.0 , poi la questione del piatto , da come la descrivi ,mi sembra tutto normale !
Per abbassare le escursioni del piatto puoi usare tranquillamente il menù swashmix della radio ma solo dopo aver impostato un corretto ( come da manuale ) setup base ! Cioè 8 gradi di ciclico e +12 0 -12 di passo !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
