Vecchio 12 novembre 06, 19:19   #6 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da maxintr75
Ciao MIrav e grazie per avermi risposto.
VOlevo chiederti dove potrei acquistare gli anelli in ferrite ?
E inoltre per la ricevente mi consigli di metterla anteriormente sull'appoggio inclinato o dietro internamente ?
Infine volevo chiederti se tu hai usato anche i condensatori, a cosa servono ??
A sopperire alle piccole mancanze di alimentazione del Regolatore al motore ??
Quanti ne dovrei inserire ? e di che valore ??
Grazie mille
Max
Gli anellini di ferrite li rubo ai miei amici quando li incontro sul campo... non so dove andare a comprarli, ne ho uno che mi porto dietro da anni, quello blu. Non ho mai usato condensatori, che dovrebbero solo proteggere l'esc da correnti inverse, ma in quel caso userei un diodo. Se ti compri in buon regolatore non avrai problemi a doverti inventare cose strane.
Io uso radio e riceventi Futaba in PCM e non ho mai avuto nessun problema di interferenze. In nessuna configurazione.
L'esc l'ho montato sotto al telaio, proprio al centro in linea con la corona, le ventoline della corona servono a muovere aria proprio per freddare il regolatore. La ricevente ho trovato posto dietro, sotto la gyro. Sul Raven 400 invece è davanti. Il regolatore sempre sotto.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
