Originalmente inviato da fifagi Allora nella radio, posso andare nella selezione degli interruttori da attivare, e tra i 6 disponibili, posso sceglierli due da attivare, ad uno dare Car. ed ad un altro Aux2
Con il nano bindato io ho provato a muovere tutte le leve ed a premere i tasti, ma non mi sgancia mai il motore, anche muovendo la levetta Mix/Hold o una delle altre
(ed ho provato la levetta hold impostando dalla radio tutt'è tre le opzioni disponibili:
Ini, Car, Aux2 ma niente...)
Inoltre io ho settato le curve come da manuale del nano, ma quando attivo la levetta che dovrebbe servire a far andare il rotore al 100%, per metterlo sotto sopra, in realtà questo gira piano (tant'è che se è a terra non si alza neppure), mentre con la dx4e appena muovevo l'interruttore le pale iniziavano a girare con la velocità massima...
schiacciavo tre volte perché nella dx4e si faceva così per riattivare l'elicottero... |
credo di essere riuscito a fare qualcosa per l'hold:
nel manuale del nano c'è scritto che come fasi di volo devo selezionare:
Fasi di volo: F.Volo
Hold: Inibito
io ho modificato la voce dell'holdo ed ho messo Hold: Hold
adesso quando tocco la leva, non arriva più corrente e le pale finiscono il loro movimento e si fermano...però a differenza di quanto capitava con la dx4e il led dell'elicottero non inizia a lampeggiare, ma continua a rimanere acceso, infatti basta rispostare la levetta dell'hold che il motore torna a girare.
Inoltre un'altra cosa che non ho capito cosa e come impostare sono i D/R & Expo
nel manuale del nano, per la mia radio ho
0-AILE
0-ELEV
0-RUDD
1-AILE
1-ELEV
1-RUDD
2-AILE
2-ELEV
2-RUDD
ma non ho capito nell amia radio come devo fare,
perché nel meno d/r -expo della dx7s devo prima di tutto selezionare quale interruttore usare, e l'unico che mi da la posizione da 0 a 2 è quello Giro, ma se utilizzo quell'interruttore, non mi succede nulla...
