Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 22 febbraio 13, 17:52   #590 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
In pratica con 89 euro si può dare la parola alla telemetria MPX.
il modulo voce legge una per una le righe dello schermo partendo dalla 0 in avanti, naturalmente se ci sono sensori collegati
il modulo legge ad intervalli regolari i dati, però si può interrompere il loop della lettura (si dice così?) ed avere la lettura a comando, premendo il pulsante di programmazione (un click lungo), questo per non doversi sorbire per ore gli annunci
Il vario si può zittire oppure no sempre con il pulsante (due click)
con la programmazione si può decidere se leggere o no e quali righe.
il vario non funziona più a semplici bip bip, ma con dei toni che a seconda dell'accelerazione aumentano di frequenza, il tono cambia in acuto o greve a seconda se si scende o sale. Finalmente si capisce cosa dice il vario, prima era un rebus
Io ho acquistato anche il vario Vspeak, ma funziona praticamente uguale, però in più ha la schedina di memoria
come auricolare si può usare un qualsiasi auricolare con spinotto da 3,5mm
io ho preso un trasmettitore BT, visto che a casa avevo degli auricolari BT per telefono, in questo modo non ho il filo ad intralciare.
Per il resto, mi devo studiare il manuale e provarlo sul modello appena possibile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
