Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 22 febbraio 13, 15:08   #585 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se uso sensori senza scheda di memoria, utilizzo la scheda interna alla rx. se uso sensori con scheda di memoria, utilizzo la scheda esterna. Poter scegliere non è un handicap
Concettualmente parlando, concordo MA nello specifico, riguardo la raccolta di dati telemetrici, questi dovrebbero essere raccolti soddisfacendo due qualità: referenziazione ed associazione. Senza la prima non è possibile la seconda. La referenziazione va intesa banalmente come dati sincronizzati, aventi cioè la medesima base dei tempi o perlomeno, punti temporali in comuni così da permettere (in quest'ultimo caso con un certo grado di approssimazione), una possibile relazione (associazione) tra curve dati di differenti sensori. Al fine di uno dei due obiettivi della telemetria, in questo caso quello post-volo: l'analisi dei dati raccolti, manco a dirlo, sono importanti anche i formati di registrazione che per comodità e non solo è bene sia il medesimo.
Una scelta, a mio avviso, può essere considerata tale solo se soddisfa appieno tali caratteristiche, diversamente, come dicevo, è solo rumore ...
Solo per chiarire a 360 visto il maggiore interesse verso la telemetria.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
