Discussione: Prima volta con Depron
Vecchio 21 febbraio 13, 22:10   #7 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ci sono diverse discussioni sul forum, ma per esperienza posso dirti:
la poliuretanica (ho sempre usato la pattex PU con soddisfazione, ma ultimamente anche la mastro d'ascia) è la migliore che ci sia, io la uso praticamente per tutto, soprattutto per incollaggi strutturali.
se devi incollare du pezzi di depron, per esempio se devi fare una ordinata da 6mm usando dei pezzi da 3mm, puoi usare il vinavil, lasciandolo riposare per circa 24 ore. La stessa colla va bene anche se devi incollare balsa su depron, anzi per questa operazione te la stra consiglio.
per incollaggi rapidi e non strutturali la uhu por.
buon lavoro
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
