Vecchio 21 febbraio 13, 18:49   #10 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
La resistenza si calcola conoscendo quanta corrente ci devi far scorrere dentro e quale caduta di tensione deve provocare. La formula è R=V/I
Facciamo due conti. Hai la batteria da 12V ed i motori devono girare a 4V. la caduta di tensione dovrà essere 12-4=8 Volt. Dici che la corrente assorbita dal motore dovrà essere di 100mA (non 100mAh, quella è una misura di capacità delle batterie), quindi 0,1 Ampere.
Applicando R=V/I abbiamo 8/0,1 = 80 Ohm.
Se la batteria fosse da 6Volt, la caduta di tensione sarà di 6-4=2 Volt, la resistenza dovrà essere di 2/01, = 20 Ohm.
Se la corrente dovesse essere 200mA invece che 100, allora i rispettivi valori dovranno essere 8/0,2=40 o 2/0,2=10 Ohm.
La potenza dissipata dalla resistenza è W=V*I. Nel caso peggiore (8V di caduta di tensione e 200mA di assorbimento) hai 8*0,2=1,6W. Visto l'uso saltuario che ne fai basterebbe anche una resistenza da 1W, basta che non spari per più di 2 o 3 secondi. Se invece hai intenzioni bellicose () mettila da 2 o 3 W e stai più che tranquillo.
Carlo
non potevo chiedere di meglio.
faccio un po di prove per vedere quanto assorbono i motori alla tensione che genera un rumore credibile e calcolo di conseguenza.
mi metto all'opera. appena ho sviluppi interessanti ritorno
x oni non è collegato   Rispondi citando
