Vecchio 21 febbraio 13, 09:25   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
grazie della infinita pazienza. prendo nota di tutti i consigli e inizio a lavorarci. Appena ho un risultato mi rifaccio vivo.
quel "po di ohm" come simpaticamente l'ho definito, no, non so come calcolarlo, se è una cosa spiegabile semplicemente, accetto volentieri il consiglio, non ho bisogno di regolazione fine, tanto è una vite montata su un tubetto di gomma che girando eccentricamente sbatte su un pezzo di plastica che fa rumore.
Non dovrebbero esserci nemmeno problemi di temperature perche una mitragliata dura alcuni secondi, in un volo di 10 minuti.. quante volte mitraglio? dipende dai nemici dirai..
effettivamente farei prima con una resistenza piuttosto che creare il circuito
La resistenza si calcola conoscendo quanta corrente ci devi far scorrere dentro e quale caduta di tensione deve provocare. La formula è R=V/I
Facciamo due conti. Hai la batteria da 12V ed i motori devono girare a 4V. la caduta di tensione dovrà essere 12-4=8 Volt. Dici che la corrente assorbita dal motore dovrà essere di 100mA (non 100mAh, quella è una misura di capacità delle batterie), quindi 0,1 Ampere.
Applicando R=V/I abbiamo 8/0,1 = 80 Ohm.
Se la batteria fosse da 6Volt, la caduta di tensione sarà di 6-4=2 Volt, la resistenza dovrà essere di 2/01, = 20 Ohm.
Se la corrente dovesse essere 200mA invece che 100, allora i rispettivi valori dovranno essere 8/0,2=40 o 2/0,2=10 Ohm.
La potenza dissipata dalla resistenza è W=V*I. Nel caso peggiore (8V di caduta di tensione e 200mA di assorbimento) hai 8*0,2=1,6W. Visto l'uso saltuario che ne fai basterebbe anche una resistenza da 1W, basta che non spari per più di 2 o 3 secondi. Se invece hai intenzioni bellicose () mettila da 2 o 3 W e stai più che tranquillo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
