Discussione: Beastx o Brain??
Vecchio 20 febbraio 13, 22:25   #10 (permalink)  Top
Filippopro
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
purtroppo so di certo che non puo bruciarsi solo invertendo una spinetta..
e sopratutto non brucerebbe il servo..
ci sono stati vari casi che il brain si frigge da solo..
il beast e settabbile semplicemente con la radio potendo fare TUTTE le impostazioni necessarie..e volendo ce anche il tool per il pc x poter fare settaggi costumizzati..
che tu abbia avuto il problema che lo ha buttato su un lato sara stato il bug della versione v2 che aveva questo difetto in caso di microvibrazioni..
(x esperienza personale so che lo faceva ma solo dopo aver aumentato di brutto i giri rotore e cosi aumentando le vibrazioni)
che quindi in fondo potrebbe essere anche imputato a te stesso non tenendo bene il tuo modello..
in sostanza .. tralasciando che ci sia uno o piu pezzi difettosi del brai..
e lasciando via la v2 del beast e valutando solo il brain funzionante e il beast v3..
allora si puo obbiettivamente paragonare e fare le propie conclusioni..
brain: costa di piu e non si puo settare senza pc ( cosa assolutamente non buona x il largo publico)..ma ha il selflevveling
beast: costa un po meno, e facile da settare x TUTTI anche senza pc
non ho mai sentito che bruci dei servi..
resumee x il confronto dei due sistemi: il beast e superiore a mio avviso..
resumee x skymastrjeet: prima di incolpare una persona di necligenza
prima di fare affermazzioni con poci dati e solo x propia inqualificazioni..
documentati un po e sii piu obbiettivo!!
Sei chiaro......premesso che non ho problemi per il pc...ho il portatile per cui il problema settaggio non susiste per me.... quindi il beastx risulta superiore?
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non รจ collegato   Rispondi citando
