Discussione: Beastx o Brain??
Vecchio 20 febbraio 13, 22:21   #9 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da skymastrjeet30 Visualizza messaggio
e ti e' pure andata liscia che ti e' stato sostituito, in quanto l' unico modo per bruciarsi un brain devi mettere la spinetta di alimentazione al contrario quindi la frittata l' hai fatta tu e non di certo colpa della centralina
purtroppo so di certo che non puo bruciarsi solo invertendo una spinetta..
e sopratutto non brucerebbe il servo..
ci sono stati vari casi che il brain si frigge da solo..
Originalmente inviato da skymasterjet30 Visualizza messaggio
ben detto, avevo tralasciato questo particolare, io grazie al self level avro' salvato almeno 5 volte il modello, altrimenti avrebbe fatto un bel botto con conseguente spesa molto alta, essendo un trex 700 e gia' ti partono le prima 80 euro per le sole pale principali, quindi come detto maui80 il brain e' superiore al beastx ed ha questa funzione che io reputo davvero miracolosa, e poi vedete che non avere il pc mica e' una cosa diciamo a favore del beastx, non puoi fare nessuna regolazione , mentre con il brain gia' con il wizard che e' estremamente facile il settaggio puoi anche fare delle regolazioni fini nel menu advanced e adattare il modello in base alle proprioe capacita', ( io pero' sono una capra) almeno con l' elicottero
il beast e settabbile semplicemente con la radio potendo fare TUTTE le impostazioni necessarie..e volendo ce anche il tool per il pc x poter fare settaggi costumizzati..
che tu abbia avuto il problema che lo ha buttato su un lato sara stato il bug della versione v2 che aveva questo difetto in caso di microvibrazioni..
(x esperienza personale so che lo faceva ma solo dopo aver aumentato di brutto i giri rotore e cosi aumentando le vibrazioni)
che quindi in fondo potrebbe essere anche imputato a te stesso non tenendo bene il tuo modello..
in sostanza .. tralasciando che ci sia uno o piu pezzi difettosi del brai..
e lasciando via la v2 del beast e valutando solo il brain funzionante e il beast v3..
allora si puo obbiettivamente paragonare e fare le propie conclusioni..
brain: costa di piu e non si puo settare senza pc ( cosa assolutamente non buona x il largo publico)..ma ha il selflevveling
beast: costa un po meno, e facile da settare x TUTTI anche senza pc
non ho mai sentito che bruci dei servi..
resumee x il confronto dei due sistemi: il beast e superiore a mio avviso..
resumee x skymastrjeet: prima di incolpare una persona di necligenza
prima di fare affermazzioni con poci dati e solo x propia inqualificazioni..
documentati un po e sii piu obbiettivo!!
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non รจ collegato   Rispondi citando
