Originalmente inviato da paliotto82 ciao a tutti...nuovo del club con un bel 130x e 3 lipo nexspor.
Come la maggior parte di tutti i "felici" possessori di 130X ho una cattiva schedamadre che necessita di subtrim.
Leggendo mi pare di capire che appellarsi alla garanzia equivale a dire avere un'altra MB simile o con problemi diversi...
cosa avete fatto voi in questo caso?
il fatto di applicare subtrim teoricamente è altamente sconsigliato su sistemi FBl..poichè vengono interpretati dalla centralina come dei comandi.
Di fatto la stessa Horizon consiglia di subtrimmare la centralina...anche se il loro manuale lo smentisce...
Ho visto un video dove scollegando il motore senza il TH inserito si attiva il fastidioso effetto indesiderato con circa metà gas, di fatto il mio fa proprio la stessa cosa...da meta gas in su inizia a derivare un servo del piatto.
In questa fase basta trovare il giusto valore di subtrim dalla radio sul canale e tutto va a posto?confermate?
la mia preoccupazione è solo quella di nascondere un problema...
saluti |
Confermo!
Mettila così: ipotizza un Goblin col suo bel V-bar o Beastx o Brain ecc.
Ovviamente non va subtrimmato.
Ma ipotizza che la ricevente sia difettosa e che interpreti male il valore 0 inviato dalla TX sui canali del ciclico. Succederà che la ricevente invierà un comando alla centralina flybarless quando invece la TX dice zero su tutti i canali.
In questo caso, sul Goblin, cambi la ricevente, sul 130X usi i subtrim per azzerare l'errore
