Vecchio 19 febbraio 13, 19:42   #9 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Ciao un mio amico mi ha lasciato un modello che apparteneva a sua papà...chiedendomi di rimetterlo in sesto per questioni affettive.
il kit è un A-702 Hb-Hot in fibra e balsa della GRAUPNER credo (non son riuscito a trovarlo da nessuna parte).
ha su 3 motori a spazzole 400 7.2v collegati in serie (che non so se sono vivi).
Non sono pratico di motori a spazzole (solitamente volo con EDF / BL), ma volevo provare a vedere se con una spesa minima il modello vola (anche fosse cambiare i motori ho visto che quelli costano 7 euro l'uno...si può fare..)
i 4 servo hitec e le eliche (tenute molto bene della graupner 6.5-10) sono OK.
Credo quindi mi serva "un solo" regolatore per spazzole e stavo pensando a questo:
Turnigy 30A BRUSHED ESC
se non ho capito male l'assorbimento di quei modori è di circa 3.3A l'uno quindi dovrei starci dentro.
Pensavo di alimentare il tutto con un pacco 3S 2200mah che ho in casa per tenere peso e voltaggi ridotti
l'operating voltage range va da 3.6v a 8.4v. quindi la lipo 3S può andar bene?
Qualcuno con esperienza di motorizzazioni a spazzole può rispondermi ? e scusate se magari ho sparato caxxate .
Saluti
Devi controllare le dimensioni delle eliche, quelle che hai indicato non mi risulta esistano e comunque, uno speed 400 7,2V con un'elica 6,5x6,5 e due celle è già intorno a 10 A , per scendere a 3,8 A dovresti montare una 5 x3 GWS HD sempre con due celle .
Credo che un buon compromesso fra trazione e velocità, potrebbe essere un GWS 7x3,5 HD che da' un consumo di poco piu' di 6,5 A.
Per migliorare l'equilibrio in volo del tuo modello, sarebbe auspicabile avere un motore alare controrotante ( e con l' elica controratante ), per far questo, basta che inverti le polarità di un motore.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
