Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 11 novembre 06, 16:02   #7 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Originalmente inviato da crypto
fai anche tu una prova, carica a 1c e quando ti segnala che e' piena, fai ripartire la carica, se fosse a tempo la lipo esploderebbe.
se e' come dici tu, il caricabatterie spinge 2 volta la capacita' dentro la stessa batteria?
per la prova, la faccio tutte le volte che torno dal campo, gia' in auto, faccio partire la carica molto lenta (tipicamente 0,5A), che finisce a casa nella notte , si ferma da solo.
le batterie sono diverse:
2x 1700mah 3s1p
1x 2600mah 3s2p
1x 1800mah 3s1p
3x 1300mah 1s1p
le carico tutte rapidamente 1c mentre le devo utilizzare al campo
le carico tutte a 0,5A se sto tornando o sono gia' a casa (non ho fretta)
la 1800 carica leggermente meno della capacita' perche' e' piu' vecchia ed e' ora di bilanciarla, ma se faccio ripartire la carica dopo pochi secondi si interrompe.
tutt'altro il comportamento che dici tu.
Attenzione, non ho detto che e' a tempo, ma solo che il cb eroga solo la quantita' di corrente che viene impostata e se la batteria e' in grado di prendere ancora questa ipotetica corrente! Se faccio partire la ricarica subito dopo avere finito la carica ad 1C il cb si ferma subito dopo, ma se imposto la carica a 1/2 C per completare la ricarica devo fare due cicli e quindi 2 ore! Ora sto facendo la 50esima prova con una lipo da 1700 a 1/2C (850ma) cosi' poi ti posso fornire dati piu' esatti.Se il tuo cb completa la ricarica con QUALSIASI valore di capacita impostata , piu' basso di 1C, con tutto il tempo che necessita e senza dover riavviare dopo ogni ora circa la ricarica ,ritieniti fortunatissimo ,perche' credo sia l'unico a farlo!Mi viene un dubbio, hai detto che cominci la carica a 1/2 C in auto e poi la completi a casa per tutta la notte... ma nel frattempo , quando arrivi a casa, interrompi la carica per portare tutto in casa ( spegnendo il cb ) oppure lasci tutto collegato alla sorgente di alimentazione a 12V??
Ti mando tre link dove troverai altri utenti che la pensano come me, a tal proposito, anche se forse lo avrai gia' notato , questa stessa identica discussione iniziata da rondone 64, e' presente nella sezione BATTERIE E CARICABATTERIE..ecco i vari link
...a dopo con i risultati della mia prova...
Ciao Mauri
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38748
http://www.baronerosso.it/forum/show...MULTIPLEX+5014
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26986
mauri740 non รจ collegato   Rispondi citando
