Vecchio 19 febbraio 13, 11:32   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Ciao un mio amico mi ha lasciato un modello che apparteneva a sua papà...chiedendomi di rimetterlo in sesto per questioni affettive.
il kit è un A-702 Hb-Hot in fibra e balsa della GRAUPNER credo (non son riuscito a trovarlo da nessuna parte).
ha su 3 motori a spazzole 400 7.2v collegati in serie (che non so se sono vivi).
Non sono pratico di motori a spazzole (solitamente volo con EDF / BL), ma volevo provare a vedere se con una spesa minima il modello vola (anche fosse cambiare i motori ho visto che quelli costano 7 euro l'uno...si può fare..)
i 4 servo hitec e le eliche (tenute molto bene della graupner 6.5-10) sono OK.
Credo quindi mi serva "un solo" regolatore per spazzole e stavo pensando a questo:
Turnigy 30A BRUSHED ESC
se non ho capito male l'assorbimento di quei modori è di circa 3.3A l'uno quindi dovrei starci dentro.
Pensavo di alimentare il tutto con un pacco 3S 2200mah che ho in casa per tenere peso e voltaggi ridotti
l'operating voltage range va da 3.6v a 8.4v. quindi la lipo 3S può andar bene?
Qualcuno con esperienza di motorizzazioni a spazzole può rispondermi ? e scusate se magari ho sparato caxxate .
Saluti
I motori a spazzole con tensione nominale di 7,2V hanno vita molto breve se alimentati a 3S (tensione in situazione di carica massima di oltre 12V...)
Esistono ma non so se si trovano ancora i motori MEGA 400 che hanno dimensioni identiche ai vari Speed 400 a spazzole ma con tensione nominale di 11V
Nessun problema invece nel gestire tutti i motori a spazzole (che però risultano configurati in parallelo e non in serie come dici tu) con un solo regolatore di capacità adeguata alla somma degli assorbimenti.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
