Vecchio 18 febbraio 13, 22:53   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
grazie per l'assistenza, fermo restando l'enunciato tecnico di cui sopra "che non capisco un bottone" forse mi sono dimenticato di mettere un negativo sui condensatori, xche come li ho messi nel primo disegno sembra che siano in serie a tutto il sistema.
se puo' aiutare ho preso spunto da questo: SPACE | Led lampeggiante
ma per far caricare velocemente i condens. non basta trovare la resistenza con una resistenza adeguata? io pensavo ad un ciclo di lampeggio molto rapido, diciamo di 5-10 lampeggi al secondo.
Ok.
Premesso che questa mattina non avevo visto il video (in ufficio non funziona youtube), visto in questo modo il circuito è decisamente diverso. Collegando il condensatore in quel modo sembra poter funzionare da oscillatore, anche se il 2n2222 viene fatto funzionare in modo molto atipico. A mio avviso questo circuito è critico, funziona solo con una alimentazione ben definita (credo che sotto i 6-7V non funzioni proprio).
Se vuoi un oscillatore sicuramente più affidabile trovane uno basato sull'integrato NE555 (SPACE | Led lampeggiante con NE555) e , con facilità, puoi regolare sia la frequenza che la durata dei lampeggi.
Nello schema chi ti ho linkato, con una modifica facile facile si può sostituire il led con uno di alta potenza (il 555 regge led fino ad 1W, che per il tuo scopo è già abbastanza) o con qualsiasi altro carico.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
