Vecchio 18 febbraio 13, 15:43   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
come da premessa elettronica =0, quindi mi sono cercato in rete qualcosa che potesse fare al caso mio.
Adettando uno schema trovato, potrebbe funzionare come l'ho disegnato io?
alimentazione 6v
Ottieni una sola sequenza per accensione, poi i condensatori si caricano e devi aspettare tanti minuti ( o anche ore) per poter sparare una nuova sequenza.
Per risolvere devi:
1 - mettere 3 diodi tra la base del 2n2222 e massa, polarizzati in modo da NON condurre quando il curcuito è alimentato
2 - cortocircuitare l'alimentazione dopo lo "sparo", in modo che i condensatori possano scaricarsi, attraverso i diodi di cui sopra, sulle rispettive resistenze.
Inutile dire che il tempo "di ricarica" del circuito non sarà mai inferiore al tempo "di sparo", ma credo che questo non sia un problema.
Ricordati anche di mettere una resistenza limitatrice in serie ad ogni led, pena la loro distruzione al primo sparo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
