Vecchio 18 febbraio 13, 13:32   #16 (permalink)  Top
f.gix
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
se ce n'è uno vicino, puoi anche prenderti solo una bella antenna, anche solo ricevente, senza snodo o altro, e te la fissi allo sgabello o a un paletto, tanto ti danno insieme il cavo, alcune hanno base magnetica. tu guarda che lavori sui 430 mhz, fregatene se ce ne sono bibianda 144/430 o tribanda etc etc, e più e lunga meglio è.
se è una 5/8 sarà sui 45cm, se è una 1/2 onda sarà 35, se è una 7/8 sarà sui 60,...l' onda è lunga 70cm. se poi non sei ancora soddisfatto, lavori su quella del barchino, se devi fare 50 km, ti costa meno prenderti subito tutte e due (rx e tx)
Domanda:
per avere le migliori performance, meglio che Tx e Rx abbiano l'antenna con stessa lunghezza?
Se metto all'Rx una 1/2 lambda, devo mettere la stessa anche al Tx?
Mi sembra di vedere che quasi tutte le antenne con 1/2 lambda per i 433Mhz guadagnano sui 2dB. Ce ne sono che guadagnano di più?
Passando eventualmente alle direttive, c'e' qualcosa di poco ingombrante e facile da montare su connettore SMA o BNC?
Ultima domanda, tra una 1/2 lambda ed una 1/4 lambda, quale vantaggio dovrebbe esserci in raggio di azione? se con la 1/4 lambda faccio 100mt, quanto potrei aspettarmi con la 1/2 lambda?
Ciao Fabio, mi collego al tuo post così da avere più info possibili!
f.gix non è collegato   Rispondi citando
